鄂尔多斯3D扫描
鄂尔多斯3D扫描
当前位置: 鄂尔多斯3D扫描 > 企业新闻 > 砂型预热温度在铸造中的作用及对砂型的影响
更新时间: 2024-10-26 10:15:12  查看次数: 199
砂型预热温度对合金组织里的二次枝晶臂间距(SDAS)、含Fe相以及共晶硅形貌特征参数的影响规律差不多,因为树脂砂砂型本身冷却速度就很慢,合金的微观组织受铸型温度升高影响有变粗的趋势,不过效果不太明显。从不同砂型预热温度下浇注完后的砂模宏观形貌图能看出来,砂型预热温度是200℃的时候,浇注后型壁出现了裂缝,而在常温25℃下浇注后就没有裂缝。张宏凯研究烘干对呋喃树脂砂性能的影响时发现,在比较高温度处理后的砂型高温抗压强度明显比常温处理的砂型高温抗压强度低,浇注结果显示,烘干后的砂型浇注出来的铸件夹砂、冲砂和粘砂缺陷比较多。
鄂尔多斯3D扫描
Mitra等人发现3D打印呋喃树脂砂在200℃下固化后,它的三点弯曲强度会明显降低,而且固化时间到10小时后,三点弯曲强度就变成零了,他们觉得是树脂粘结桥在比较高温度(200℃)下发生燃烧分解,所以强度降低了。这些研究表明,在比较高温度处理后的砂型机械强度会大幅下降。为了进一步分析砂型破裂的原因,拿浇注之前的砂型(就是呋喃树脂、磺酸固化剂和砂子的混合物)做DSC热分析,结果显示,当温度高于117.3℃时,砂型内部开始发生分解反应,化学键的分解会降低粘结桥的强度,也就降低了砂型的机械性能。这就意味着本章实验里温度是200℃的砂型,在加热过程中它内部的树脂粘结桥发生了分解,这导致它抵御高温金属液冲击的能力下降了。
